[O1] twardniejące węże
  • moto-mario
    • 60
    To widzimy się jutro w Krakowie
  • oziemi
    • 399
    Witam. Chciałbym sie doradzić w pewnej sprawie. Otoż zauważyłem ze na rozgrzanym i uruchomionym silniku wąż od układu chłodzenia (ten ktory znajduje sie obok akumulatora)jest dosyć twardy tzn nie da sie go scisnąc do konca tak jak ma to miejsce np na wylaczonym silniku badz przy odkreconym korku od zbiornika wyrownawczego. można go jedynie troche scisnąć ale niezbyt wiele. Zastanawiam sie czy tak ma byc czy może cos z uszczelka pod glowica nie tak :roll: wymieniana byla jakies 5 tys km temu i moze cos znowu sie pierniczy :cry:
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
    • kurynio
      • 166
      Po to układ chłodzenia jest obiegiem zamkniętym, żeby panowało tam wyższe cisnienie od atmosferycznego, dzieki temu płyn moze osiągać temp. powyżej 100 stopni bez wrzenia, pewnie slyszałeś kiedyś o samowarze, w ktorym można gotowac szybciej. Jeżeli podczas jazdy płyn nie wydostaje się z zakręconego zbiornika wyrownawczego i silnik utrzymuje normalną temp. nie przegrzewa się, to zjawisko jest zupelnie normalne
        • 11351
        Zamieszczone przez kurynio
        :!: :!: :!: :shock: :shock: :shock:
        nie szłyszałem o samowarze takim
        za to słyszałem o szybkowarze :lol:
        • Zoltar
          • 722
          Re: twardniejące węże
          Zamieszczone przez oziemi
          Test na twardość węża zrób na wyłączonym 1-2 godziny temu silniku
          Jeśli nadal jest twardy, masz problem
          Jeśli mięknie, wszystko jest ok.
          Pozdro
          www.soft-car.pl
          www.chiptuning-gdansk.pl
          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
          - Wyłączanie DPF
          - Hamownia Obciążeniowa
          • kurynio
            • 166
            ano tak samowar byl w bajkach
            • oziemi
              • 399
              Zamieszczone przez Zoltar
              Wąż staje się miekki nawet od razu po wyłączeniu silnika :roll:
